查看: 2289|回复: 8
清高手们指点一下!
发表于 2005-6-11 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我不是学光学的,现在要用到光学里的减反射膜,我对这个不是很明白,减反射膜为什么会有减反射的功能?谢谢各位高手的指点!
 楼主| 发表于 2005-6-12 04:52:00 | 显示全部楼层
从波的角度看,波峰波谷可以相互抵消,
但从能量的角度来看,有反射就有能量损失,总不会不产生能量损失吧。
发表于 2005-6-12 04:59:00 | 显示全部楼层
不懂楼上什么意思.能量损失和减反有什么关系么?
发表于 2005-6-12 05:07:00 | 显示全部楼层
减少反射还是有反射的阿,3楼的朋友
 楼主| 发表于 2005-6-12 11:05:00 | 显示全部楼层
减反射膜为什么会使反射损失的能量降低呢?
发表于 2005-6-13 06:00:00 | 显示全部楼层
波的能量和它的振幅有关。
镀减反射膜后,在薄膜表面发生光的干涉,干涉波长处的光波的振幅减小,其能量也减小,所以反射率减小了;如果能使薄膜在可见光区域内的各个波长处的光波的振幅都减小至一定程度,其能量和反射率也减小至一定程度,这就是宽带减反射膜。
发表于 2005-6-20 07:43:00 | 显示全部楼层
我们通常认为薄膜是无吸收膜。所以T+R=1,那么如果反射减少了,不就意味透过增加了!
发表于 2005-6-20 23:34:00 | 显示全部楼层
这问题提的有高度.要是谁能搞出全波断的增透膜,那不少厂家就倒大霉了.
