查看: 2686|回复: 4
[原创]请教DWDM与EDFA共同作用的光纤通信网络传输波长的个数
发表于 2005-6-13 02:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       引言:据小弟所知波分复用技术及搀铒光纤放大器的使用使光通信网络向着全光网络又迈进了一大步,由于密集波分复用的使用使一个光纤同时传输的不同波长的信号的数量大大增加,现在用的是16或32(不确切),书上说理想的状况可达到100多个波长,这也无可厚非,由于MEMS技术的使用,可以做得出100个通道的DWDM. 但是如果用EDFA放大的话我就想不通了--------EDFA的输出波长范围在1530---1560nm,当然他的原理就是用不同波长信号光激发铒的高能级来放大信号    [B].问题是[/B]:   为了减少信号波长间的干扰,国际通信联盟(ITU) 规定Δλ=0.8nm,那么1530--1560间只有30nm,也就是说只能放大30/0.8=37个波长的信号,怎么实现100多个波长的同时通信放大啊??
发表于 2005-6-15 04:04:00 | 显示全部楼层
使用谱线更窄更稳定的LD,使用分辨率更高更稳定的解复用器,可以将0.8降到0.4,这是一种方法
另外,在S波段、L波段开发新的FA
如RFA,PuDFA等
 楼主| 发表于 2005-6-17 18:29:00 | 显示全部楼层
  哦?!第一种方法容易理解,但是第二种方法,哦还是第一次听到,浮浅了!嘿嘿
能不能多介绍一下,或者推荐几篇文章啊?哈哈  多谢了!!
 楼主| 发表于 2005-6-17 18:46:00 | 显示全部楼层
  找到了,嘿嘿,“ 光纤放大器也从C波段1530~1560nm向L波段1570~1605nm发展,C+L波段的EDFA与EDFA+RFA”但是有一个问题啊-----L波段1570--1605,应该也是掺铒光纤放大器吧??那也就是说铒这种元素也存在从1570到1605的能级???神奇真是神奇!!!
发表于 2005-6-22 19:01:00 | 显示全部楼层
可能说的是掺杂放大器
不止edfa吧
