查看: 3214|回复: 4
[求助]光电二极管-
发表于 2005-6-13 03:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的硅光电二极管,中科电44所的GT101,用万用表测正反向电阻都测不出来,电压,电流也一样.只有用万用表(数字式)的二极管档可以测得值为884(正向测量)
请问这个光电二极管是不是坏了?
谢谢各位高手指点
发表于 2005-6-13 19:00:00 | 显示全部楼层
会不会是你的万用表的电压过高啊?
发表于 2005-6-13 06:19:00 | 显示全部楼层
有可能是坏了,但也有可能:这个东西不是光电二极管而是光电三极管。
用指针万用表的50uA档接上光电管接近灯管,有偏转则为光电二极管。
否则,用普通万用表的100欧电阻档,两个方向都测量一下,把光电管接近灯管,如果有偏转就证明是光电三极管。
 楼主| 发表于 2005-6-14 06:41:00 | 显示全部楼层
还是没有数值,用万用表测二极管的正向电阻时,瞬间显示约1M欧姆,随后又是无穷大
我用的二极管是单模光纤尾纤输入的(FC接头、400um芯径),听说普通光源无法照射进去?
我的万用表是9v的
谢谢二位指点
发表于 2005-6-21 20:48:00 | 显示全部楼层
我觉得9v的电压也大,你看看你的管子要求的参数
