查看: 2301|回复: 5
關於Tracepro的問題
发表于 2005-6-14 01:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在光源處設定Total rays為500000
為甚麼在實際ray tracing 的時候
顯示的確是1500000呢
我把光源處設定成100000
實際追光線時顯示1100000
請幫忙
发表于 2005-6-14 02:38:00 | 显示全部楼层
我刚开始学TRCEPRO,请问楼主,你是如何进行光源设定的,我用的是DEMO版的,是不是不行啊!还请楼主多多指点!!
 楼主| 发表于 2005-6-14 17:50:00 | 显示全部楼层
在surface source里設定啊
點鼠標右鍵在你要設定為光源的面上
點擊properties
裡面有surface source 選項
也許有時需要結合surface
demo版我不是很清楚
发表于 2005-6-14 18:10:00 | 显示全部楼层
你定义的光源面,不止一个面吧。我以前做的时候出现过这样的情况。
 楼主| 发表于 2005-6-14 21:40:00 | 显示全部楼层
光源面是一個啊
我是設定兩個不同位置的detector
但ray tracing的時候我把另一個已經設成remove from raytrace了
後來我把其中的一個detector去掉就好了
不知道是甚麼原因
发表于 2005-6-14 22:44:00 | 显示全部楼层
我试着设置了一下,可是不行啊!DEMO版的不能设置参数,郁闷啊!!!哪位大侠知道如何破解吗?
