查看: 3910|回复: 10
【求助!】关于光纤活动连接
发表于 2005-6-14 07:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用光纤做激光光能传导(纯能量应用),通过Y形光纤探头将光照射在物体表面,并接收反射光(光纤用FC接头连接)。请问我用单模光纤传输照射及反射光,可以实现吗?传输损耗大概有多少(光纤总长2m)。不同芯径的光纤用FC接头连接也可以吗?
谢谢各位指点
发表于 2005-6-14 18:12:00 | 显示全部楼层
用单模光纤传输照射及反射光,可以实现的。
传输损耗要看你用什么样的光纤和激光波长,你没有说,我也说不出。
不同芯径的光纤不能用FC街头连接,这是肯定的。
 楼主| 发表于 2005-6-15 17:33:00 | 显示全部楼层
那不同芯径的光纤应该怎么连接呢?
谢谢
发表于 2005-6-15 19:44:00 | 显示全部楼层
据我所知,目前是没有办法的。
发表于 2005-6-15 19:46:00 | 显示全部楼层
可以用光纤熔接机焊接,但由于不同芯径的光纤模式不匹配,损耗会很大,估计是不能用的
发表于 2005-7-13 02:21:00 | 显示全部楼层
融接损耗即使同芯径也会有,不同芯径可融接,看工具和手艺了
发表于 2009-2-2 23:46:31 | 显示全部楼层
不同芯径的光纤用FC接头连接,造成的插入损耗很大,三思后行吧!
发表于 2009-2-17 21:07:51 | 显示全部楼层
如二楼所说,在单芯上传输照射光和反射光理论上可行,但依据你的应用的话,同样的波长会不会相互影响??
单芯双向传输应采用不同波长的光。
至于损耗的大小要依据你采用的光波长和光纤类型。
不同纤芯之间连接损耗不小,建议采用同种光纤。
发表于 2009-2-20 08:55:34 | 显示全部楼层
你是生物荧光光谱测量吗?为保证反射、散射光能充分收集到,接收光纤一般用芯径和数值孔径比较大的,比如200微米直径,数值孔径0.37的收光效率就要比单模的好很多倍,当然可以用更粗的光纤,这需要用你所用的探测器相关,光敏面太小了,用太粗的光纤也没什么用途。
连接头的形式对光纤的粗细没有限制,
willow4446@163.com
027-62416669
发表于 2009-2-20 14:44:54 | 显示全部楼层
单模光纤纤芯太小,很难接受到反射光的。传输损耗可以自己测试出。
不同芯径的光纤不能用用FC接头连接,可以熔接,但单模光纤熔接对技术、设备要求高,且熔接后损耗大。建议采用大芯径光纤。
发表于 2009-2-27 20:04:13 | 显示全部楼层
还没有结题啊?
