查看: 5468|回复: 6
急需小型LCOS投影机灯泡
发表于 2005-6-14 07:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需小型LCOS投影机灯泡,如有满足规格的请联系littlewen@haking.com
如没有现成产品,我们可以订做.
谢谢!
P5ucUmWd.doc (27.5 KB, 下载次数: 23)
发表于 2005-6-14 18:16:00 | 显示全部楼层
Halogen Lamp Technical Requirements
1)      Power:                        50W/75W
2)      Voltage:                            12V for 50W
15V for 75W
3)      Color temperature:           3400K
4)      Life time:                           500 hours
5)      Lamp reflector:          MR11 (elliptical)
6)      Filament alignment:   Vertical
                        Length :3.5~4mm
                        Diameter :2mm
The required output light beam is as below:
45mm
Φ12mm light beam at 45mm
MR11 lamp reflector
Filament
个人觉得如果你用这样规格的LAMP制造的引擎,有一家厂子用那是那个厂家的悲哀。一看你就是个什么国家给钱的研究机构吧 那钱砸鸭脑袋 用NW RMB制造出来一个样机 糊弄一下领导 悲哀
发表于 2005-6-14 21:26:00 | 显示全部楼层
楼主做手持式或HMD设备吗?有时间多讨论啊,我对这个很感兴趣
一直想着接在游戏机上玩呢,呵呵
发表于 2005-7-11 09:55:00 | 显示全部楼层
我有LCOS眼罩显示器,640X480、800X600分辨率,有兴趣与我联系
发表于 2006-4-12 16:30:00 | 显示全部楼层
我也急需这种灯泡,要求如下:
arc2mm,色温6K,总长50mm,球泡直径7mm,寿命1000h,光效80lm/w
功率50w
发表于 2006-4-12 16:32:00 | 显示全部楼层
有符合要求的产品请联系0571-89186180,我姓聂
发表于 2007-10-26 10:43:41 | 显示全部楼层
好象现在很多这样的灯泡,卤素灯一般都能满足要求吧
