查看: 7800|回复: 20
请问模式与波长的关系
发表于 2005-6-16 02:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教个问题,单模光纤是不是只能传播一种波长?多模可以多种波长?模式是一种光传播时的状态,那么各种波长的光是不是可以按照各自的传播状态在多模光纤中传播?
    概念上好象很不清楚,望指教:)
发表于 2005-6-22 17:58:00 | 显示全部楼层
楼主问的是个基本问题,建议楼主先找本光纤方面的书籍看看,不是很好回答的。我的理解是模式和波长是不相干的两个概念,单模光纤只传输基模光束,高模截至,因此传输能量较小。多模光纤中基模及高阶模式都是可以传播的。至于与波长的关系我也不太清楚
发表于 2005-6-23 04:40:00 | 显示全部楼层
单模光纤可以传不同波长,通信中常常用到,同样,多模光纤也可以传不同的波长,不同波长在光纤中传播的特性会有些不同。
发表于 2005-6-24 05:35:00 | 显示全部楼层
如果不考虑激光的损耗,当然所有波长都可以传输,关键是有的时候不能用。我们作实验紫外337nm波长,若是用单模中心波长是1310nm的通信光纤,传输几个厘米就衰减没了,所以,我们需要单独联系设计和加工这种中心波长是337nm的紫外光纤。在光纤通信,一般不会出现这种情况,我们手头上的单模通信光纤在1310nm的损耗是0.32db/km,在1550nm是0.2db/km。是可以传输多个波长的,如果损耗不影响使用的话。
发表于 2005-6-24 21:09:00 | 显示全部楼层
就我所知模长和波长是两个完全不同的概念.波长和光的频率相关,而光纤中的模式和光纤的直径 纤芯和包层折射率有关,用几何光学可以很形象的解释模式的含义.说单模光纤中传一个波长是不对了,假如这样,波分复用怎么办呢?
发表于 2005-6-24 23:55:00 | 显示全部楼层
模式用模场分布来代表,而模场分布(函数)可以认为是波长被修正了的波,关系为LABDA(MODE)=LAMDA/COS(ANGLE).
发表于 2005-6-28 21:57:00 | 显示全部楼层
首先,只要是光纤,就可以传播任何波长的光。
其次,同一根单模光纤,在传播相对较长波长的光波时,是基模传播;但传播相对较短波长的光波时可能就变成不单只传输基模了。那是因为决定光纤能够传播多少个模式的波导的归一化频率V与传播光的波长是成反比关系的。(V小于等于2.405时为单模,V越大,光纤能够承载的模式就越多。)
发表于 2005-7-7 00:31:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ujann[/I]在2005-6-28 13:57:52的发言:[/B][BR]首先,只要是光纤,就可以传播任何波长的光。
准确!精辟!
发表于 2005-8-13 18:57:00 | 显示全部楼层
简单的说
只要是光纤,就可以传播任何波长的光。
但是其中有一部分波长受材料的影响被截止掉了
所以就说到了模式
发表于 2005-8-15 07:08:00 | 显示全部楼层
首先要明确一点的是:单模和多模光纤是一个相对的概念,是对于在光纤中传输的光波的波长或说频率而言的,对于一定波长的光在光纤中传输时会对应一个V值,如果V小于等于2.405,则该光纤对于这种光波而言为单模光纤,否则为多模光纤.而模式是一个比较复杂的概念,主要是指光在光纤内部能量的分布,从理论上讲是光波在光纤这种圆柱形波导所对应的MAXWELL方程的解,每个解对应一个模式.所以依本人愚见,"单模光纤只能传播一种波长,多模可以多种波长"这句话不够严谨,至于各种模式是否能在光纤中独立传输,本人认为理论上是可以的.
 楼主| 发表于 2005-8-16 02:43:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我从书上也找到了一些解释,基本上和channyv所说类似。
所以,以后看单模,是针对一个波长的单模光纤,对别的波长,就不一定是了:)
发表于 2005-8-21 23:17:00 | 显示全部楼层
很受教,谢谢各位!!
