查看: 3482|回复: 10
请教材质的特性─奇怪!奇怪?
发表于 2005-6-16 06:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中,element-1由IGES档读入,我已设定element-1的材质为PMMA,并设定两个光源source-1与source-2,想请教的是,为何source-2的光线会穿过element-1而source-1的光线不会?谢谢您。
<img src="data/attachment/forum/dvbbs/2005-6/200561522222415668.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'data/attachment/forum/dvbbs/2005-6/200561522222415668.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
请教材质的特性─奇怪!奇怪?
请教材质的特性─奇怪!奇怪?
vR3P0L7K.pdf
60.89 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2005-6-16 18:49:00 | 显示全部楼层
我以前也遇過同樣的問題,igs導入的圖形,對於source1類型的光源就是不能得到正確的結果,不只是lighttools,ASAP等軟件也是一樣.(猜測可能由於不同軟體間MESH的方法不一致導致)建議你不要使用導入的模型或儘量少使用導入的圖形.一定要導入的話,建議使用RHINO編輯,再導入,這樣效果也許會好一些.
发表于 2005-6-16 20:49:00 | 显示全部楼层
你可能需要修复一下你的模型,看有没有错误.通常有错误的面,在使用RENDER模式时会有粉红色出现.另可能对你的几个面要合成一个实体才可以正常追迹.因为LIGHTTOOLS是基于实体的,不是基于面的.你看你的锯齿处的光线并没有折射.
 楼主| 发表于 2005-6-17 07:01:00 | 显示全部楼层
感谢两位的解答,再请教一下
(1).PROE存成IGES文件时有多个选择项目,应该选择哪一个项目?(似乎只有存成「surface」形式的IGES檔才能由Lighttools读取,其它像「solid」、「shell」等内容的IGES檔似乎无法成功读入Lighttools)
(2).下图中,由「surface」形式的IGES檔读入之后的情形如下图,各面各自独立,这样正确吗?可修正?
(3).将「各面」的材质设定为PMMA后,进行raytrace,光线在前侧面会产生衍射,后侧面则不会???WHY?
[此贴子已经被作者于2005-12-17 10:08:49编辑过]
发表于 2005-6-17 16:03:00 | 显示全部楼层
不管你以哪一种方式IMPORT,都需要修复以后才能使用.LIGHTTOOLS面板上有REPAIR按钮. TRACEPRO中也有此工具.不过TRACEPRO中方便一些. 你自己研究一下吧.最好的格式是SAT(ACIS)格式.比较通用.多看看帮助,可以解决你的问题.
下面的附件可以参考:
发表于 2005-6-17 17:15:00 | 显示全部楼层
谁能传Lighttools 4.0的安装程序给我,我的坏了
 楼主| 发表于 2005-6-18 03:44:00 | 显示全部楼层
Thanks a lot. I will try again.
By the way , the document you offered is the one offered by Lighttools ? May I have one? Thanks.
发表于 2005-7-27 19:37:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]redflag[/I]在2005-6-17 8:03:39的发言:[/B][BR]不管你以哪一种方式IMPORT,都需要修复以后才能使用.LIGHTTOOLS面板上有REPAIR按钮. TRACEPRO中也有此工具.不过TRACEPRO中方便一些. 你自己研究一下吧.最好的格式是SAT(ACIS)格式.比较通用.多看看帮助,可以解决你的问题.
下面的附件可以参考:
否认您的观点,应该是lighttools比较合适也比较好. 其它的同意
发表于 2005-7-27 20:21:00 | 显示全部楼层
LT 没有PRO/E的转档工具,而TP有的.很方便.
 楼主| 发表于 2005-12-17 18:02:00 | 显示全部楼层
1.TP 支持wildfire 2.0版本?
2.TRACEPRO中REPAIR按钮在哪?
发表于 2006-2-25 17:30:00 | 显示全部楼层
你做的是不是fresnel lens啊?还是整形元件?
