查看: 2329|回复: 3
位相薄膜
发表于 2005-6-16 06:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TFCalc设计位相薄膜时,有两种约定,一个是Muller,另一个是Abeles,前者规定在正入射时P和S光相差180°相位,后者规定正入射时P和S光相差0°相位,我不知道为什么有这样的约定,也不知道分别适用于何种场合,有没有朋友解释一下。
发表于 2005-6-17 19:20:00 | 显示全部楼层
能不能具体说一下你所说的位相薄膜的功能和用途啊.
发表于 2005-6-22 21:13:00 | 显示全部楼层
镀系镀好后,相位膜如何来检测呀?
发表于 2005-6-22 21:23:00 | 显示全部楼层
可用椭偏仪测位相.................................
