查看: 2781|回复: 1
脉冲激光测距测程公式
发表于 2005-6-16 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pr=(Pt*Kt*Kr*Ar*p*r*m)exp(-2zR)/πR**2   (注意 :最后的R**2是R的平方的意思)
Pt:激光测距机的发射功率W       Kt:发射光学系统的投射率     Ar:接收孔径面积 p:目标漫反射系数   z:大气或其他介质的单程投射率          Kr:接收光学系统的投射率  Pr:激光测距机的接收峰值功率     R:目标距离
r=β**2/θ**2  (β=θ)注:β接收视场角 θ:发射光束发散角  β**2是β平方的意思,其他雷同
m=4*σ*cosφ/πθ**2R**2   (σ*cosφ=(πθ**2R**2)/4)注:σ:目标面积 φ:目标面积法线于发射光束之间的夹角
这是脉冲法测距的测程公式,具体应用就要请教其他大侠了
 楼主| 发表于 2005-6-16 19:54:00 | 显示全部楼层
修正
r=β**2/θ**2  (β小于θ)或 r=1  (β大于等于θ)注:β接收视场角 θ:发射光束发散角  β**2是β平方的意思,其他雷同
m=4*σ*cosφ/πθ**2R**2   (σ*cosφ小于(πθ**2R**2)/4)或 m=1 (σ*cosφ大于等于(πθ**2R**2)/4) 注:σ:目标面积 φ:目标面积法线于发射光束之间的夹角
小于,大于怎么显示不了
