所谓的2:1,3:1是针对多层介质高反膜的反射膜提的,如h2L膜堆,h3l膜堆。
“中心波长和监控波长没有什么关系!一个是膜系设计生成。一个是实现时使用的!”
这个说法是错误的,中心波长和监控波长密切相关。镀膜时候要根据中心波长和所使用的膜系来确定监控波长。中心波长是你所镀制薄膜的中心波长,也可以说是客户要求的,比如1064nm高反膜,那么中心波长就是1064nm,而监控波长是根据你所设计的膜系而不同,如果是用HL膜堆,监控波长是1064nm。如果是H2L膜堆,监控波长是710nm,如果是2H2L膜堆,监控波长是532nm。如果是H3L膜堆,监控波长也是532nm。 这几种膜堆都可以镀制出1064nm高反膜,但是所出现的其他反射带不同。
对于HL, H2L, 2H2L等不同的膜系设计,所对应的不同监控波长是通过计算得到的还是基于实际生产的经验总结出来的呢?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
