查看: 2272|回复: 4
棱镜加工用冷胶处理
发表于 2005-6-17 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工用的厌氧胶粘结太牢,敲击下盘时会把玻璃粘下来一小块,如何处理厌氧胶会使其粘结力度适当,不会损坏玻璃产品???
发表于 2005-6-18 22:08:00 | 显示全部楼层
可以加热零件到五六十度时下盘
发表于 2005-6-20 03:38:00 | 显示全部楼层
可以加热你的玻璃夹具,不要直接加热你属加工的工件!
加热温度控制在六十度左右.
 楼主| 发表于 2005-6-21 00:56:00 | 显示全部楼层
能不能不用加热的办法,只用敲击?
发表于 2005-6-22 04:20:00 | 显示全部楼层
配比:厌氧胶:蓖麻油=10:3(重量)
  适用期温度:25℃,  固化条件:室温
三、使用方法:
  1、根据用量,按配比用台天平配胶,用胶棒搅匀,静止片刻。
  2、清洁胶合零件,待用。
  3、在匹配好的零件上滴胶,排气泡。
  4、自检合格后,用夹具定位,擦去余胶,放置于室温固化,或再加热固化。
  5、检验合格入库。
四、包装与贮存:
  1、塑料瓶包装。
  2、贮存于干燥,通风处。
