查看: 2769|回复: 1
有谁能做用于光纤长度测量的相位测距仪??
发表于 2005-6-18 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊工作需要测量一段长度大约为20-50m的光纤(折射率n以1.5估算),要求精度为1mm左右,请问用相位测距的原理,能否实现?可以考虑一端用LD,另一端用PIN检测。
有把握完成的可以跟我联系。
CSWWSC@263.NET
发表于 2005-6-24 06:05:00 | 显示全部楼层
可以,不过在接收的信号处理上要采用相对特殊的方式,就是消除了Walk error的方式,来定time point,这样就可以,你需要的这个东西主要在激光发射电源和输出脉冲的rise time上下功夫,接收器响应速度rise time要求高一点,信号处理不要用门限(系统误差就大大的超过你的要求了),这个要花点功夫.至于后面的时间测量什么的,就相对很简单了.想讨论,讨论,给我发信.
