查看: 34217|回复: 23
用1064的激光二极管直接经过KTP会不会出532
发表于 2005-6-19 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解答!谢谢 QRPWC7mI.pdf (52.72 KB, 下载次数: 103)
管子是一瓦的,是使用KTP好还是LBO好???
发表于 2005-6-20 17:40:00 | 显示全部楼层
好羡慕你啊.有1064的管子.我想可以吧,只要达到了阈值.KTP是不是更好调节啊?
发表于 2005-6-20 21:32:00 | 显示全部楼层
我想也应该可以,只要有足够的功率密度和相干性。
楼上的兄弟,你的大功率绿光做的怎么样了?
 楼主| 发表于 2005-6-22 16:20:00 | 显示全部楼层
我的大功率532正在进行.我想是不是可以直接用1064的LD直接进行倍频,要是可以的话就省去了泵蒲的那一部分.现在关键这种管子在国外,我无法拿到做实验呀!!
发表于 2005-6-25 09:12:00 | 显示全部楼层
这个东西多少钱啊?真是好东西!
发表于 2005-6-25 17:23:00 | 显示全部楼层
希望不大
现在940的LD多的是,但很少听说用它来倍频470蓝光的
发表于 2005-7-28 20:19:00 | 显示全部楼层
电阻兄:你们有没有做小功率绿光,就是用808泵浦的那种,能不能给点驱动电路方面的建议,谢谢!
发表于 2005-10-8 23:56:00 | 显示全部楼层
能出,我做过,呵呵
只是功率低而已
 楼主| 发表于 2005-10-9 16:23:00 | 显示全部楼层
etan兄,你是用的什么样的管子,多大功率和波长?使用什么晶体?出多大功率的光?谢谢!!!!!
发表于 2005-10-9 16:45:00 | 显示全部楼层
那要是用1064的做出更高功率的话,以后做激光器可就简单方便咯。。。冷却问题都好办了,哈。
发表于 2005-10-9 18:51:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也只是在做别的实验的时候观察到的而已。
当时,我用20mW的1064nm激光器(DPSSL)直接打在KTP晶体上,看见了微弱的绿光。
绿光的功率太低了。
发表于 2005-10-10 00:05:00 | 显示全部楼层
出光是不成问题的,但是功率密度得足够高,另外,这种情况下肯定要使用KTP,他的倍频效率高。用LBO可能不会出光。
