查看: 11979|回复: 20
传统透镜与菲涅尔透镜有何区别
发表于 2005-6-21 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有,菲涅尔透镜的环面是圆形的
还是长条形的啊?
发表于 2005-6-21 21:35:00 | 显示全部楼层
那用菲涅爾進行鏡頭設計是不是會引入像差呢
校正的時候和用普通透鏡校正一樣嗎
发表于 2005-6-21 22:46:00 | 显示全部楼层
校正的時候和用普通透鏡校正一樣嗎
你说的像差是球差吗?菲涅耳透镜虽然外形结构与平凸透镜有差别,但他们的成象原理都一样,效果也差不多,如果你要消除球差,可以选用非球面透镜。
发表于 2005-6-21 17:37:00 | 显示全部楼层
菲涅耳透镜又叫螺纹透镜,顾名思义,就是它的表面有一圈圈的螺纹(圆形环)。菲涅耳透镜是依托菲涅耳理论由平凸透镜演变而来,它是平凸透镜的一种异化。它有短焦距,大孔径及厚度小的特点,用菲涅耳透镜可以获得更为柔和、均匀的光分布的照明状态。
 楼主| 发表于 2005-6-22 03:24:00 | 显示全部楼层
我是想讓照明光路的光更均勻
所以想用菲涅爾透鏡
发表于 2005-6-22 16:10:00 | 显示全部楼层
在投影仪中用到这个。
 楼主| 发表于 2005-6-22 18:34:00 | 显示全部楼层
在zemax中有個菲涅爾表面
是真正的菲涅耳透镜的近似值
可模拟有很小的凹槽的菲涅耳透镜
是不是說透鏡的環數越多
凹槽就越小呢
发表于 2005-6-22 19:45:00 | 显示全部楼层
在zemax中有個菲涅爾表面
是真正的菲涅耳透镜的近似值
可模拟有很小的凹槽的菲涅耳透镜
是不是說透鏡的環數越多
凹槽就越小呢
ZEMAX!呵呵!我刚开始学哦!凹槽?菲涅耳透镜
有凹槽的吗?如果你想光照更均匀且照度高可以选用弧面型螺纹透镜
发表于 2005-6-26 02:11:00 | 显示全部楼层
楼主用在照明系统?
照明系统像差要求比较低。只需要矫正球差,像散等少数像差。
菲涅尔透镜有非球面的效果,对矫正像差很有利。同时可以做的孔径很大,以提高被照物体照度。
发表于 2005-6-27 23:34:00 | 显示全部楼层
但是现实使用时,fresnel lens会由于加工的原因由刀尖角形成非工作球面
不知道ZEMAX能不能考虑进这个因素进去?
 楼主| 发表于 2005-6-24 01:25:00 | 显示全部楼层
zemax說明書上說
fresnel surface model is adequate for fresnel lens which have fine grooves(the groove depth is very shallow compared to the aperture).其中的groove不就是凹槽嗎?
发表于 2005-6-24 22:08:00 | 显示全部楼层
zemax說明書上說
groove是凹槽没错,fine grooves是密纹.有些菲涅耳透镜上会有网状密纹,作用是为了使光线更柔和更均匀.
