[B]以下是引用[I]lidy[/I]在2005-6-25 23:29:00的发言:[/B][BR]楼主说的现象是一种很常见的现象,其实轴外点的相差比轴上的好原因有好几种,一个就是大家所说的场曲,导致像点的最佳位置不理想,导致轴上点的弥散班比轴外大。不过这个可以通过离焦来解决。
但还有在设计大口径的镜头时,由于宽光束带来的轴上色球差很大,但轴外的一般有渐晕,产生的色差比较小,如果倍率色差能很好的矫正的话,就会出现轴外的MTF比轴上的还要高,所以楼主体的问题其实很常见。
其实还有更奇怪的事情,就是轴外的照度比轴上的还要高,也就是说边缘照度大于100%,这种现象初学者觉得不可思议,也不可能,其实也是很正常的光学现象,在理论上很好解释,大家多看看书就知道了。
有道理,学习学习~~~~ |
