查看: 4630|回复: 8
[讨论]薄膜内部是否有反射?
发表于 2005-6-23 04:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄膜的光学反射的本质是什么?
我们平时都会考虑均匀薄膜内部没有反射,那么内部为什么会没有反射?内部反射的本质是什么呢?如果薄膜的折射率是逐渐变化的,变化规律是平滑的,那么此时薄膜内部的反射本质是什么?(注:不要单纯的从界面的角度来分析)
发表于 2005-6-24 00:34:00 | 显示全部楼层
内部当然有反射啊,不过反射比例那么小,就不必考虑了吧?
3.8%的2.55%是多少?也就只有原始功率的0.097%,你觉得还有必要考虑么?
发表于 2005-6-23 07:45:00 | 显示全部楼层
楼主要问的不应该是光学反射的本质,应该是光在物质中传播的本质,更进一步讲是光和物质相互作用的本质。
要解释清楚可能要复杂一些。容俺回头去查书!当然您自己查书来得更快一些。
发表于 2005-6-23 15:48:00 | 显示全部楼层
太高声了,??????????????????????????
 楼主| 发表于 2005-6-28 04:37:00 | 显示全部楼层
楼上老大,留下你的联系方式,向你好好求教一下!
发表于 2010-8-21 10:31:30 | 显示全部楼层
就算是0.01也要考慮進去的呀~
发表于 2010-9-8 19:07:33 | 显示全部楼层
很高深啊,看得有点难。。
发表于 2010-9-9 11:56:33 | 显示全部楼层
当然可以从以下两个大的方面出发了解光反射:
1、不同介质之间发生的光的反射(宏观)
2、膜系内部光传导因不同折射率而发生的传导反射(微观)
具体可参照 物理光学 光学薄膜光传导理论
发表于 2010-9-11 16:33:33 | 显示全部楼层
我在想:玻璃内部是另一种介质,如果是均匀各向同性的话,你可以把它看成空气,光传导在空气中你要去求反射率吗?
