查看: 7820|回复: 9
美军标MIL中Scrachs和 Digs的问题汇集
发表于 2005-6-25 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这里抛砖引玉,把近来坛子里关于表面质量比较集中的几个问题汇集起来,
大家集思广益,看能不能最终找到一个权威可行的理解。
1 、MIL-PRF-13830B (1997)superseding  MIL-O-13830A(1963),   而 MIL-O-13830A(1963) superseding  MIL-O-13830(Ord)(1954);所以MIL-PRF-13830B (1997)才应该是最新的依据吧。
2、无论是在MIL-PRF-13830B (1997) 还是在MIL-O-13830A (1963)  中,确实没有发现对Scrach宽度的定义,  只是说s表示划痕的宽度,具体表示多宽的依据确实找不到。
     现在发现有三个版本:a、单位也是0.001毫米  即    60表示 0.060毫米宽度;是大家较为认同的一个;激光技术上有篇文章对此有说明;
                                         b、单位为 0.1微米 即     60表示  0.006微米宽度;出自上光某位老师发在光学仪器上的一篇论文;比较ISO 10110-7,我比较认同这种版本;
                                        c、就是本坛里IPPSONG兄弟所提供的一种版本(我在这里引用一下,如有版权问题请联系我。)
依照 US   MIL-O-13830A  標準
160 scratch = 0.05/mm   Width
120 scratch = 0.02/mm   Width
80 scratch = 0.016/mm   Width
60 scratch = 0.012/mm   Width
40 scratch = 0.008/mm   Width
20 scratch = 0.004/mm   Width
不知道谁能在A中找到相关的词句能支持这种版本。
3、与实际检验有很大关系的是,怎样在一个光学表面上分类这些缺陷。
Scrach :a、最大尺寸总长不超过元件直径的1/4;
b、存在最大划痕时,划痕总长与元件直径的比值不超过最大划痕数的一半;
c、不存在最大划痕时,划痕总长与元件直径的比值不超过最大划痕数。
最大划痕数指的是什么?
以上是总要求。如果光学表面分区(这与光束直径有关系):在中心区,划痕的数量受限制,就是在1/4 inch直径内不能超过4条;如果光束直径超过规定,表面不分区,那么划痕数量是不是只须符合总要求就行?还有什么另外的要求吗?
Digs:a、总直径不超过最大规范直径;
b、当光学表面面积很小(比如4*4等,等效直径小于20mm),是否允许存在最大尺寸缺陷?
c、麻点限制受表面分区的影响吗?
4、在哪里能找到C7641866 Surface Quality Comparison Standards?
它也许能解决我们的问题!!
5、表面质量检验的标准检验板,有人在用吗?能否交流一下?
6、哪里有对美军标的权威解释?
发表于 2005-6-25 22:59:00 | 显示全部楼层
你好,美军标的划痕的单位一直是个最大的问题,它没有提到其单位,主要它有一个辅助的工具来比对,经过测量后,它的工具上的划痕宽度的单位应该是0.1微米了。
发表于 2005-6-30 18:18:00 | 显示全部楼层
TO shelly:请问你所提到的辅助工具是什么?能否给予详细说明?
发表于 2005-6-27 19:05:00 | 显示全部楼层
就划伤宽度的单位发表我的看法
我认为单位为0.001mm。虽然在10830A或10830B里面没有明确提到,但下面两个方法可以验证一下
1 在10830里面有提到图纸C7641866,我认为在这图纸里可能规定了单位,但我也弄不到这个文件
surface quality standards Drawing C7641866
2 军标板,在显微镜下面直接测量各种标准划伤的宽度就行了
发表于 2005-7-4 22:11:00 | 显示全部楼层
是柯达尺,用来对比划痕的宽度、麻点的直径大小。
发表于 2005-7-4 22:50:00 | 显示全部楼层
请问哪里能买到柯达尺? 什么价位?
发表于 2005-7-13 17:23:00 | 显示全部楼层
在国外买的,不是很贵的。
发表于 2005-7-14 22:14:00 | 显示全部楼层
TO Shelly66:
可以介绍的具体一些吗?若不方便的话,请将详细说明发到我的邮箱里,可以吗?多谢!
Email :fine7707057@163.com
发表于 2012-4-10 23:23:39 | 显示全部楼层
请问,如果零件直径小于20,那S/D是否要根据面积来换算呢
发表于 2012-4-14 21:09:51 | 显示全部楼层
我公司就是用的美军标,纸质版的,但使用不多。
