楼主: andin_lu
镀铝表表面附着力问题
发表于 2007-6-6 08:02:55 | 显示全部楼层
弄个RGA测试残余气体就知道是嘛问题了.
发表于 2007-6-7 23:40:06 | 显示全部楼层
没有这么高级的东西呀,老兄!啥玩意都考虑土方法解决呀
发表于 2007-6-8 08:11:21 | 显示全部楼层
舍不得孩子套不到狼
发表于 2007-6-14 17:58:41 | 显示全部楼层
这样试一下
你可以在基底和铝之间镀sio试一下呢,这样膜层的附着力会更强些。
发表于 2007-6-15 23:28:12 | 显示全部楼层
金属膜做在非金属基片上,要加过渡层,外加保护层,在较洁净的真空系统中才镀出好的膜层。
发表于 2007-7-21 11:50:14 | 显示全部楼层
本公司专业销售进口UV光油,主要用于光学薄膜、光学级别的PMMA、PET、PBT、PS、PC、、CR树脂镜片、PVC等上加硬、强化的。通过加硬、强化后的产品主要用在手机镜片、液晶显示屏、汽车太空与防爆膜、眼镜镜片等.加硬、强化后的硬度可以达到6H,起到防刮花、耐磨与防雾、防静电等作用!
本公司的产品的最大特点是:在三菱铅笔1公斤的力6H的高硬度条件下,其柔韧性非常好,如果工件很薄的话,可以弯成圆,圆的直径最小可以达到1cm!
本公司开发的GHC-1紫外线固化硬质涂料在PET上附着很好(ASTM 0 级),表面干净的基材无需预处理,硬度可达到4-5H,单液,固体份含量40%。若贵司需要的话请与我联系:随时恭候。
请联系;guosongrui200409@163.com
发表于 2008-12-26 21:50:10 | 显示全部楼层
我曾用过一台古老的机子,高真空计都没有了,深冷系统也废弃了,加氧加氩也被堵塞了,呵呵搞笑吧,照样OK呀-----------------------------------------------------强人啊
发表于 2008-12-27 09:06:25 | 显示全部楼层
基片镀一层sio,可以增加附着力
发表于 2009-2-7 22:55:32 | 显示全部楼层
基片先镀一层铬,保护膜用一氧化硅应该没问题
发表于 2009-3-20 14:38:24 | 显示全部楼层
壓克力若是射出件的話.用硬化液在表面鍍上一層硬化膜後再進行鍍膜可以提高附著力的穩定性.而且可以使射出件的表面光澤度提升.若是PMMA 平板的話.則要買有加硬過的板材來才行.不然塑膠基材的逸氣問題會一直搞死你的.附著力NG,鍍膜黃化等問題都會出現...
发表于 2009-3-28 20:14:16 | 显示全部楼层
1# andin_lu
压克力先除油清洗,涂底涂料再镀,
发表于 2009-3-30 11:09:23 | 显示全部楼层
镀膜工艺的问题,氧化硅没有问题。。。。。。。。。。。。。。。
