查看: 3075|回复: 8
[求助]l莱宝镀膜机的光控
发表于 2005-6-27 23:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱宝APSS1104镀膜机在一次光路被挡住的情况下,手动calibrate了一次,结果显示信号超出范围,下次再使用光控时,发现光控不能calibrate,把光控关掉后,再打开,可以校准,但过一会,校准好的光控值会突然从90以上跳到50几,然后降到5点几,人为的每次calibrate enter,光控好象没有任何的反应,根本不能校准?谢谢各位的帮忙了,
郁闷ing
发表于 2005-6-28 01:43:00 | 显示全部楼层
有可能是光路里的渐变滤光片脱位了,打开后挪到原来位置就可以了
 楼主| 发表于 2005-6-29 00:47:00 | 显示全部楼层
不是这样的,参考信号和测量信号的光强变化很大,光控不能清零校准,参考信号超出范围,如何进行光路的调试呢,请大家帮我出点注意,谢谢!
发表于 2005-6-29 02:26:00 | 显示全部楼层
控制波长可以调整吗??如果不是电路出问题了,看你所说的情况,应该是光路里有东西错位了,比如分光镜、反射镜、渐变滤光片、接受器等,我以前遇到过几次这样的情况。
发表于 2005-6-29 02:29:00 | 显示全部楼层
还有,重新打开光路,清零校准后的增益是多大啊?
 楼主| 发表于 2005-6-29 03:56:00 | 显示全部楼层
清零后的增益pregain是4, maingain是0,然后又跳为2和0,再改变后就不能清零了,参考信号和测试信号的值也都消失了,我猜是光路的问题,但不知如何校准光路,希望大家能帮助我,万分感谢!
发表于 2005-6-29 04:59:00 | 显示全部楼层
你说的情况和渐变滤光片错位的现象差不多啊,如果真是错位的话,就只有拆开光路检查了。要不就联系莱宝公司。
发表于 2005-7-16 21:12:00 | 显示全部楼层
菜鸟一下 什么是 渐变滤光片 什么作用.
发表于 2005-9-15 00:46:00 | 显示全部楼层
45度分光镜可能移位了
