查看: 5084|回复: 9
[原创]抛光温度!
发表于 2005-6-28 01:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用聚氨酯盘抛光晶体时,室温一般时多少?湿度是多少?
它们对平面度的影响大吗?
高手指教!为何会影响?
感激涕零!
 楼主| 发表于 2005-6-29 23:57:00 | 显示全部楼层
还请高手指点江山!
提示一下也行
发表于 2005-6-30 19:55:00 | 显示全部楼层
这要看你抛什么晶体,不一样的晶体对温度和湿度都是不一样的。
 楼主| 发表于 2005-7-1 18:30:00 | 显示全部楼层
就您抛的晶体说一下大概是多少?
谢谢!
发表于 2005-7-29 07:17:00 | 显示全部楼层
咱们家日本技术员要求为22-26摄氏度,湿度百分之五十左右
 楼主| 发表于 2005-8-9 17:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示
还请大侠多多指教
发表于 2005-12-22 20:45:00 | 显示全部楼层
回复
你所说的晶体是什么材料啊?
理论上温度和湿度是有影响的。温度会影响抛光工作面的温度从而影响氧化和去膜效率,温度高了化学作用就会变强,低了则反之。湿度太大了晶片在抛光或清洗完成甩干后表面成能会结雾。湿度小了室内会因为太干燥而使净电增加,过多的净电会使灰尘吸附在晶片上。
一般情况下温度控制在17-23度之间,湿度在30-60%之间就可以了。
 楼主| 发表于 2005-12-26 17:19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指导!
也就是说影响是有的
但不好定量,只能定性的说
发表于 2005-12-27 18:48:00 | 显示全部楼层
是抛光晶片吗?晶片的是温度25度左右,湿度是40到60,其实如果是做晶体的话,这个抛光的温湿度影响不是很大的,主要是后工序的影响才大
发表于 2006-1-13 16:46:00 | 显示全部楼层
小弟建了一个抛光群QQ群号:18593978,欢迎大家加入。
