查看: 5393|回复: 7
请问哪位大侠知道ZEMAX如何计算光学系统的景深和焦深
发表于 2005-6-29 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!ZEMAX有这个功能吗,计算景深
 楼主| 发表于 2005-6-30 00:39:00 | 显示全部楼层
非共轴系统的景深又如何计算呢?望大家献计献策
发表于 2005-7-1 23:49:00 | 显示全部楼层
好问题,我给你查查看!
发表于 2005-7-4 08:22:00 | 显示全部楼层
景深和你的探测器有关,和你的要求有关。如果你容许的光斑越大,景深越深。
编个公式是很简单的,我就用ZEMAX编了一个。要求你输入三个数据:
非共轴系统与共轴系统是一样的,没区别,还是和焦深有很大关系。
我说了你们不信,但事实如此。
 楼主| 发表于 2005-7-4 17:11:00 | 显示全部楼层
要求是这样的(1)在一个大透镜后面有两个平行与大透镜光轴上下放置的双分离透镜,后接两个CCD
也就是有些数码相机的双分离透镜检焦法。(2)在一个大透镜后面有同光轴放置的一个小透镜,后接个CCD
容许的光斑都是相同的,参数可以假设,这两个系统的景深有什么区别。
 楼主| 发表于 2005-7-4 17:16:00 | 显示全部楼层
   OfficialUser 我理解你的意思,但遇到问题后,我计算上面两个系统的时候,方法是一样的。
我感觉景深是一样的。系统的出瞳我按跟后面小透镜孔径大小相同处理的。对吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2005-7-4 17:18:00 | 显示全部楼层
也就是(1)大透镜后接一个小透镜(2)大透镜后接一个小透镜阵列
两个系统的景深是相同的吗?
 楼主| 发表于 2005-7-9 04:41:00 | 显示全部楼层
请大家发表高见,非常感谢!不知道我的意见对否
