查看: 9778|回复: 34
在ZEMAX中怎样进行象差平衡
发表于 2005-6-30 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>      向版主请教一些ZEMAX的使用问题:我在设计一个显微镜光学系统时,假设已经知道棱镜这部分所产生的象差,设它们分别为球差0.15,彗差-0.35,象散0.4等等,为了平衡这些象差,可以在物镜设计时让物镜产生相反符号的象差来平衡它,也就是说物镜的象差值分别为球差-0.15,彗差0.35,象散-0.4等等。那么在物镜进行优化时,可以用什么操作数来限定这些象差值等于上述的数值呢?是否用SPHA、COMA、ASTI等这些操作数呢?但我总认为这些只是塞得数值而已,也就是说它们只是初级象差值而已,并不是系统所对应的实际象差值,不知我这一想法是否正确?另外,我一直都弄不明白的就是,ZEMAX中"Analysis"菜单下的"Calculations"下的"Seidel coefficients"选项中,所列出的应该是计算各个象差的塞得系数值,但当我在MF中使用SPHA、COMA等操作数时,发现这些值居然和"Seidel coefficients"中的用波长所表示的象差塞得系数值相等,这岂不变成了象差与象差系数值相等了吗?我真是百思不得其解!<BR>谢谢!</P>
发表于 2005-7-1 16:45:00 | 显示全部楼层
<P>一样设置的压,选PX,PY的系数就ok了。</P>
 楼主| 发表于 2005-7-1 17:13:00 | 显示全部楼层
<P>对于0.7071视场,在像平面上,用REAY操作数计算Py=-1,1的光线,然后让它们与主光线DIFF,将这两个DIFF进行SUMM,设这个SUMM目标值为零,这就表明了0.7071视场的全孔径子午彗差为零了,对吗?</P>
发表于 2005-6-30 20:20:00 | 显示全部楼层
<P>不能用SPHA、COMA、ASTI这类初级的来设目标值的。仔细看说明,会用几函数运算得到目标象差的。再在评价函数里设置完成,设定目标值就ok,当然还有权重。</P>
 楼主| 发表于 2005-7-1 00:17:00 | 显示全部楼层
<P>你说的是不是这个意思:如校正边缘光线球差,用REAY这个操作数,Py值设为1,目标值设为零;如校正倍率色差是,对所需校正的视场,用将不同波长的主光线在像面上的REAY值用DIFF操作数求出其差别,然后再令其目击者标值为零?</P>
<P>但我现在困惑的是我们传统概念所说的各种象差怎样和ZEMAX中MF的操作数联系起来,比如说我要系统在0.707视场时全孔径的彗差值为-0.05,那这个值应和哪些具体的操作数有联系呢?谢谢!</P>
发表于 2005-7-2 20:06:00 | 显示全部楼层
好像不对,待偶仔细看看
 楼主| 发表于 2005-7-2 21:17:00 | 显示全部楼层
只要满足前述的条件,就表明这三条光线交于同一点,这不是没有彗差时的特征吗?
 楼主| 发表于 2005-7-8 18:13:00 | 显示全部楼层
呵呵,qhw,您好象还没回答我的问题哦!
发表于 2005-7-25 18:41:00 | 显示全部楼层
今出门忘了带这几天来整理出来的东西,不好意思,争取明后天带来。
发表于 2005-7-25 19:06:00 | 显示全部楼层
# Type Int1 Int2 Hx Hy Px Py Value Contrib Comment
41 TRAY 0 2 0.000 0.707 0.000 1.000 -0.0573 0.0000
42 TRAY 0 2 0.000 0.707 0.000 -1.000 -0.0005 0.0000
(41+42)/2即为0.707的子午彗差
58 SUMM 41 42 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0578 0.0000
59 DIVI 58 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0289 0.0000
要控制0.707的子午彗差,即设定59的目标和权重,再优化就会达到目标的。同样球差也一样
8 LONA 2 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.1511 0.0000
9 LONA 2 0 0.707 0.000 0.000 0.000 0.0574 0.0000
色差也一样:
10 AXCL 3 1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.1419 0.0000
11 AXCL 3 1 0.707 0.000 0.000 0.000 0.0495 0.0000
所有的几何象差都可以用这样的方式来完成,对于我们习惯用几何象差来设计的话,建立自己的MF再根据不同的光学系统,设定目标和权重优化结构。
不知道我的回答你满意否?
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:38:00 | 显示全部楼层
qhw,我真的非常感谢您!
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:56:00 | 显示全部楼层
呵呵,不过我还是搞不懂LONA这个操作数哦,Manual中找不到它!
