查看: 2861|回复: 5
求教光学镜片测量良方
发表于 2005-7-2 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从事光学测量工作的,刚刚毕业,希望各位大侠指教一下。
我们公司生产手机摄像镜片的,在测量过程中发现精度很难保证,尤其镜片本身的公差就很小的。如果边缘壁厚还可以,采用千分尺测量还可以。但是壁薄就会带入很大的误差,是不是这是就只能考虑采用显微镜,如果用显微镜采用哪种方式比较好
谢谢指教!
发表于 2005-7-5 06:24:00 | 显示全部楼层
你指的是测量镜头的外部尺寸?
 楼主| 发表于 2005-7-6 19:08:00 | 显示全部楼层
是的,就是要测量镜头的外径。采用那种方法效果比较好,又比较可行的?
谢谢赐教
发表于 2005-8-31 05:32:00 | 显示全部楼层
我在长春光博会上看到 深圳市塞克数码科技开发有限公司的sk4002A高速全数字化影像仪 适合你 .我也是搞测量的.
发表于 2005-8-31 18:24:00 | 显示全部楼层
如果批量不是很大,可以用工具显微镜(1um的)。甚至那种分度到0.01mm的度数显微镜也可以,实际上可以读到2-5um。
就是这种,我有两个,用起来很直观方便。
http://info.edu.hc360.com/html/001/025/71590.htm
[此贴子已经被作者于2005-8-31 10:29:17编辑过]
发表于 2005-9-3 03:58:00 | 显示全部楼层
用Leica的DC300显微镜更爽,两条线一拉就可以准确到微米。
