查看: 3453|回复: 5
有关布儒斯特角1!
发表于 2005-7-5 05:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位光学高手知道有关布儒斯特角与入射光波长的关系式?
发表于 2005-7-5 20:00:00 | 显示全部楼层
查一下应用光学讲义。
发表于 2005-7-5 23:59:00 | 显示全部楼层
这个有关系式的么?介质对不同波长折射率是不同的,而这个能够简单的算出来么?一般都是查表的吧,如果能那么容易算出来,那光学设计手册上还列那么多表干什么呀?折射率确定以后,角度倒是可以算出来的。
发表于 2005-7-15 22:48:00 | 显示全部楼层
先由波长确定折射率,再由折射率确定布儒思特角.
发表于 2005-7-18 19:42:00 | 显示全部楼层
要求如果不高,可以忽略这种差别
发表于 2005-8-2 18:04:00 | 显示全部楼层
tg布儒斯特角=n,跟楼上的楼上一样
