查看: 2511|回复: 4
请教一个问题
发表于 2005-7-6 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:小弟有一事不明,谱宽有的表示单位是 nm,有的是khz,不知二者是怎样的换算关系,忘不吝赐教。在此先谢过了
发表于 2005-7-7 00:39:00 | 显示全部楼层
谱宽(nm)/激光中心波长(nm)==谱宽(kHz)/激光中心频率(kHz)
 楼主| 发表于 2005-7-7 17:42:00 | 显示全部楼层
那激光光源的中心波长都是一定的,中心频率相对应的也是一定的,所有的谱宽不都一定了吗?这参数还有啥意义?
发表于 2005-7-6 21:46:00 | 显示全部楼层
nm表示的是波长,kHz表示的是频率,一定的波长对应一定的频率,就这么简单
发表于 2005-7-7 19:05:00 | 显示全部楼层
“那激光光源的中心波长都是一定的,中心频率相对应的也是一定的,”怎么就能得出谱宽是一定的呢?比如,同样一批980nm的(半导体/其它)激光器,谱宽相差非常大的,从10nm到50nm的都有,你怎么能不假思索的就说“所有的谱宽不都一定了”呢?
