查看: 7738|回复: 19
[求助]有用过南光机的看过来,急!!!
发表于 2005-7-8 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我现在用的南光机利用的光学控制,现在出现下述问题麻烦大家给分析一下:
走值不稳,虽然保持整体的上升或下降趋势,但是走值会忽然跳上跳下,比较难以判断极值点。
谢谢!!!
发表于 2005-7-8 01:04:00 | 显示全部楼层
上光路的机器就是上光路的入射片上被镀上膜了,清洁后即可。
下光路看看,反射光是不是全部到了接收器,试试增加光源电压和电流,增强信号。如果动了光路,试试重新锁相。
发表于 2005-7-8 16:00:00 | 显示全部楼层
噪声大,重新调试光路..................
发表于 2005-7-13 18:07:00 | 显示全部楼层
锁相是什么意思?
如何锁相?
发表于 2005-7-9 16:39:00 | 显示全部楼层
1、重新锁相;
2、检查光路(从光源到单色仪),看信号强弱怎样。
发表于 2005-7-10 07:57:00 | 显示全部楼层
noise 太大!或者应该更换光源灯泡了!
发表于 2005-7-15 19:15:00 | 显示全部楼层
我想是灰尘造成的,光路上的电动机的(频率孔)有灰尘,拆开清洗一下,我们原来也有同样现象!
发表于 2005-7-28 05:51:00 | 显示全部楼层
光路上的灰尘对走值影响挺大的,注意清扫一下
发表于 2005-7-29 06:28:00 | 显示全部楼层
会不会光源松掉拉,锁紧试试看
发表于 2005-7-31 19:54:00 | 显示全部楼层
是南光自己的光控吗?如果是的话走值不稳是正常的,我用的南光机器也是这样的,那是光控本身的问题,建议换一个
发表于 2005-8-3 01:03:00 | 显示全部楼层
噪声太大,还有就是在光控设计的时候停靠点的判断存在缺陷。
这些都是目前国产光控还很难解决的课题。
在通过两次放大的过程中,在信号输入端就产生了干扰信号,经过放大噪声就可想而知了。
发表于 2005-8-4 19:32:00 | 显示全部楼层
干嘛非用极值法控制呢?
改成过正控制不就行了,不知你镀哪种膜,一般的ar膜用过正控制也能达到可见光范围反射率小于0.5%,
