查看: 8199|回复: 6
手机摄像头表面有划痕,如何处理?
发表于 2005-7-10 03:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到的,摄像头镜头(LENS)表面有划痕和刮伤,有什么处理剂处理?(是塑胶的镜头)。请指点,谢谢!
发表于 2005-7-10 22:47:00 | 显示全部楼层
沒有比較好的方法,只有換一台或不要使用,駔不然就送回原廠修理更換.
 楼主| 发表于 2005-7-11 00:27:00 | 显示全部楼层
哦,不是的,我们厂生产镜头相关的产品的,由于在生产工序中产生镜头(LENS)表面刮伤,影响外观所以想找相应的表面处理剂,请指点.
发表于 2005-7-27 21:18:00 | 显示全部楼层
奥林巴斯的清洗剂
我可以告诉你,
我司也生产镜头相关产品的,我们是使用奥林巴斯的清洗剂[EE-クリナー],不过可以清洗镜片上的污渍,伤很擦掉的。
对了,你能告诉我你们公司的镜头(塑料LENS)光学元件在哪家公司买的,是否能告诉我。谢谢!PANGHQU@21CN.COM
        致
发表于 2005-7-27 22:42:00 | 显示全部楼层
我告诉你 在加工时用细纱加工不要用粗纱就可以了
发表于 2005-7-28 23:21:00 | 显示全部楼层
你可以重新打磨、抛光!
发表于 2005-8-2 21:20:00 | 显示全部楼层
对于塑胶镜片,现在没有可以擦掉伤的材料的.唯一可以想到的办法就是更换,在制程上加强管理,避免伤的产生.
