查看: 4068|回复: 11
比较测角仪 测量结果是否与材料的折射率有关
发表于 2005-7-16 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手 比较测角仪 测量平行度结果是否与材料的折射率有关 如果不同折射率的材
料 测量值都是10秒的话 他们代表的平行度值是否一致  如不一致 他们间有什么样的换算
关系
发表于 2006-1-1 22:25:00 | 显示全部楼层
和玻璃的折射率没有关系,测量结果都是一样的
发表于 2006-1-3 00:03:00 | 显示全部楼层
有关系....................
发表于 2006-1-5 07:45:00 | 显示全部楼层
比如测量两面都抛光的玻璃,由于第二面反射像经过了玻璃的折射,因此分划读数必须除以玻璃折射率。如为K9玻璃,折射率近似为1.5,则原来格值为1′的分划板就变为格值40″,即每分开一格相当于平行差θ=40″。
发表于 2006-1-5 22:50:00 | 显示全部楼层
楼上不是说得很精确,但还是很有道理了!!与折射率有关
发表于 2006-1-7 17:57:00 | 显示全部楼层
与折射率有关,支持上上楼的说法
发表于 2006-1-7 18:41:00 | 显示全部楼层
是吗?比较测角仪?第二个面的像是反射成像吧?好象与折射率无关!!
没用过,猜测而已!!
发表于 2006-7-18 03:34:00 | 显示全部楼层
测角度无关,测平行度有关,换算下就可以了
发表于 2006-7-21 16:11:00 | 显示全部楼层
简而言之:测量时光路通过零件内部,就有关系;靠表面反射测量没有关系
发表于 2006-8-1 22:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-24 05:31:00 | 显示全部楼层
不过材料内部就与折射率无关,经过材料内部反射就与折射率有关.测量值除以折射率就等于实际值
发表于 2007-9-30 10:51:09 | 显示全部楼层
有关
