查看: 1912|回复: 4
简单问题
发表于 2005-7-20 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一个简单的问题,我想把发散角1变成发散角2应该选用什么样的透镜组啊?
通光孔径比较小。在10mm左右即可。
发表于 2005-7-22 07:08:00 | 显示全部楼层
倒~你这个问题还叫简单啊?
我没做过这个方面的东西,不敢误人子弟。
不过对于你这个很感兴趣,如果你有答案能告诉我一声吗?
xiaohui6589@163.com
QQ:42754306
发表于 2005-7-20 23:30:00 | 显示全部楼层
用凹透镜即可将光线角度变大(光线发散角度)。当然如果你需要的是将聚焦光线角度(1度)变到2度,就用凸透镜
发表于 2005-7-21 04:44:00 | 显示全部楼层
楼主说的发散角1,2是什么意思?是大小还是代表先后的顺序?
如果两个发散角的数值差别不是很大,可以考虑用望远系统,如果差别很大,根据公式,那么很可能就不能满足你的10个通光孔径的要求了。
不知道你做什么用,用在什么样子的系统中
 楼主| 发表于 2005-7-21 19:24:00 | 显示全部楼层
我上传了一张图片,结果没成。发散角1就是通光孔径26焦距40。聚焦在光纤一侧,从光纤另一侧出射,用仪器接收,仪器要求发散角2,发散角2就是通光孔径40焦距300。我现在想把从光纤出射的发散角1变成发散角2,不知具体怎么定。应该用一个凸透镜后用凹透镜就可以了吧?
