查看: 1683|回复: 3
求购EO-Qswitch
发表于 2005-7-21 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
早听说国内有人做1kHz以上的电光Q开关, 想买一套,到底有没有啊啊啊啊啊/?
发表于 2005-7-22 00:35:00 | 显示全部楼层
有是有了,目前都还在研发阶段,没有成熟的产品
发表于 2005-7-26 06:40:00 | 显示全部楼层
4-14 高速KTP电光调制器
隋 展 王朝章 李明忠 梁 樾 陈良民 秦兴武 丁 磊 满永在
对聚变用高功率激光器,其脉冲波形的精密控制需要高速、低半波电压的电光调制器实现。通过对大的电光系数和较小介电常数的KTP晶体的线性电光效应的分析,设计并通过配对使用两块4mm´ 8mm´ 16mm的新型低电导率掺杂KTP晶体,采用分布参数的平行板传输线电极构成了行波调制器结构,设计制作了一个脉冲响应达297ps的体式高速行波KTP晶体电光调制器。通过实验研究,获得了其通光口径为f 4mm,半波电压为760V,特性阻抗为50W ,- 3dB电学带宽为2.5GHz,电压驻波比为1.25,脉冲响应约为297ps,消光比为30~60之间。
结果证明高速KTP电光调制器的综合性能达到了预定技术指标,也证实了新型掺杂KTP晶体是比较理想的体式电光晶体。这种高速KTP电光调制器在经设计定型后,可以用于高功率激光系统中实现对脉冲波形的精密控制。
发表于 2005-7-27 00:03:00 | 显示全部楼层
半波电压为760V??
对应的波长是多少?
