查看: 2712|回复: 3
透镜的曲率半径
发表于 2005-7-22 19:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几个透镜,想知道其曲率半径,请问在哪儿可以精确测量其曲率半径?
发表于 2005-7-27 02:54:00 | 显示全部楼层
若是平凸镜,简单的方法是测量其焦距。当然不是很精确。
发表于 2005-8-5 18:43:00 | 显示全部楼层
是否可以考虑用三点定圆法  利用弦高与弧长的关系间接求出曲率半径
如果用千分尺测量的话  其精度为0.01mm 并可估读下一位的  所以这样求出的精度应该是0.01mm
如果有更精确的测量工具 应该可以达到0.002mm
发表于 2005-10-16 07:30:00 | 显示全部楼层
用球径仪,有光学冷加工的厂都有。另外用干涉仪加光栅尺,测量精度也很高。但要达到0.01mm是很困难的,楼上的只是直接测量精度,没有考虑计算公式中的误差传递因素,能达到0.1mm就不错了。
