查看: 2623|回复: 5
[讨论]恶劣环境中光学仪器的应用
发表于 2005-7-24 05:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我现在有个问题,请各位指教。
          我现在跟着老师做一个项目,测量瓦斯的浓度,所以把光学仪器(透镜等)应用到矿井下,但矿井下环境恶劣,有灰尘和水蒸气等。这当然要影响测量的结果。现在对于水蒸气的影响,我克服不掉。各位有何高见,敬请指教。多谢多谢!
发表于 2005-7-24 21:23:00 | 显示全部楼层
你这是什么东东?
发表于 2005-8-21 02:56:00 | 显示全部楼层
加个装置,自去雾装置,能够解决你的问题
发表于 2005-8-21 10:18:00 | 显示全部楼层
可以考虑在镜头前加一个遮光罩,罩体(或者罩里面)加热,可以排除镜头结雾。
发表于 2005-8-23 16:28:00 | 显示全部楼层
不要听他们瞎说,什么加热装置啦,任命关天哟。
设计在井下环境下的测量仪器,你最好先学习一下什么是本质安全和非本质安全的仪器的定义,然后再说别的。
发表于 2005-11-11 07:07:00 | 显示全部楼层
用红外技术检测瓦斯气体浓度也算是较新的技术把,因为国内外研究的时间不短了,但都是难以应用实际。光纤传感技术的一大优点是无电性,所以气体吸收室(传感器)(气体吸收室中有光学透镜)是不能带电的,这样灰尘和水蒸气就成了难以克服的问题。
