查看: 6616|回复: 12
为什么膜会自然脱落?
发表于 2005-7-24 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日发现少量脱膜问题,此膜是双面的IR/AR,IR面脱(TiO2+SiO2),基本上是整面脱,成“起皮”状;基片水晶,离子源辅助;此片是今年3月份镀制,镀后检查是ok的,但在放置这么长时间之后就发现了这样的问题,不知是什么原因,请各为大虾代为分析,不胜感激!
发表于 2005-7-28 01:24:00 | 显示全部楼层
膜不牢固呗
发表于 2005-7-24 20:56:00 | 显示全部楼层
可能是在当时镀的时候机机器有故障,比如:POLYCOLD跳机,进O2量不足等。在放置的过程中晶体吸湿就会出现脱膜现象
发表于 2005-7-24 21:35:00 | 显示全部楼层
应力所致///////////////////////////////
 楼主| 发表于 2005-7-25 00:57:00 | 显示全部楼层
先谢谢两位!
应力所致,我觉得有理,但是应力这东西,目前我们很难检测,难以控制,是否有什么好的方法来避免这种脱膜问题?
2楼的“进氧量不足”如何会导致脱膜?我不能理解,敬请指教!
发表于 2005-8-3 00:48:00 | 显示全部楼层
返油容易导致脱膜。
如果你没有离子源,或离子源的能量太低的话,以及温度低的话
单凭TIO2和SIO2的应力,应该不太可能导致脱膜
发表于 2005-8-3 05:26:00 | 显示全部楼层
基板清洁有问题!这是关键!tio2 +sio2
IAD 辅助不会因为应力脱膜!除非离子源参数选择不当!
发表于 2005-8-3 17:30:00 | 显示全部楼层
膜层附着力不够,有可能是基片清洁问题,膜面与基片间有杂物,试试镀之前先用离子源清洗基片
发表于 2011-7-30 16:01:37 | 显示全部楼层
造成脱模的有很多原因,可以一个个排除
发表于 2011-9-1 16:01:59 | 显示全部楼层
镜片基板表面有污渍,
发表于 2011-9-10 17:27:00 | 显示全部楼层
看来可能性比较大的是基片表面清洁度的影响了
发表于 2012-3-22 16:36:20 | 显示全部楼层
