查看: 6162|回复: 5
什么是SDH光端机?
发表于 2005-7-26 01:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能和用途是什么?和一般的收发模块有什么区别吗?
发表于 2005-8-13 17:32:00 | 显示全部楼层
光端机,就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。光端机根据传输E1口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输4个E1,目前最大的光端机可以传输4032个E1。
    光端机的种类
    光端机分3类:PDH,SPDH,SDH。
    PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列)光端机是小容量光端机,一般是成对应用,也叫点到点应用,容量一般为4E1,8E1,16E1。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。
    SPDH(Synchronous Plesiochronous Digital Hierarchy)光端机,介于PDH和SDH之间。SPDH是带有SDH(同步数字系列)特点的PDH传输体制(基于PDH的码速调整原理,同时又尽可能采用SDH中一部分组网技术)。
 楼主| 发表于 2005-8-14 21:59:00 | 显示全部楼层
谢谢你dogyong!
那是不是说这种设备输入的电信号就是多个E1,输出光信号的速率为N*2.048M?另外,我是不是可以只用其中的某几个E1输入口?
发表于 2005-8-17 00:25:00 | 显示全部楼层
在pdh系列中中国的是*4而欧洲的是*16,日本和北美的是另外的一套标准
互不兼容
发表于 2005-8-17 00:28:00 | 显示全部楼层
就是说是有一套标准的
发表于 2005-8-17 00:40:00 | 显示全部楼层
其实是应该分开称呼的
电发射端机
光发射端机
光接受端机
电接受端机
