查看: 2932|回复: 3
请教:
发表于 2005-7-26 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一束会聚光,他的发散角是如何计算的,还是只有平行光才有发散角。
发表于 2005-7-27 04:03:00 | 显示全部楼层
同意楼上的,补充一下:就是聚焦透镜应选消像差聚焦透镜,结果更准确。
也可以用CCD测量光斑大小,采用双曲线拟合法计算发散角。
发表于 2005-7-27 02:46:00 | 显示全部楼层
不知楼主指的是远场发散角还是近场发散角?
近场发散角指的是光束偏离光轴的角度;远场发散角反映的是光束的可聚焦能力,一般用焦距已知的聚焦透镜测量计算,计算公式是:A=d/f,d为焦斑尺寸,f为透镜焦距。
因此,一束会聚光一般没有近场发散角的说法,但是对于远场发散角没有影响。
发表于 2005-7-28 21:35:00 | 显示全部楼层
一般来说光都有发散角的,绝对平行的光是没有的,就连号称方向性好的激光都有发散角,在传播过程中也有一个光束由细向粗发展的过程。只不过激光的发散角比较小罢了,这是光的衍射特性决定的。
