查看: 2375|回复: 4
关于畸变图的问题
发表于 2005-7-28 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在优化时,分析菜单中的GRID DISTORTION的图像有时网格没充满,TEXT中说明有光线错误,这是由什么引起的?该畸变是我满意的,能不能在不改变它数值的情况下,使网格充满啊?
由于我是个新手,所以词汇很不专业,希望大家能理解我说的意思,谢谢各位不吝赐教:)
发表于 2005-8-9 18:17:00 | 显示全部楼层
只要视场角不为0,就一定存在畸变,也就一定会得到充满全部网格的图形(cross或者vector);可能你操作上有问题.记住,只有你先设置好了全部视场后再重新打开grid distortion就可以得到了!千万不要打开了grid distortion图后再来设置新的视场后,不重新打开grid distortion,而直接在原有的grid distortion图上双击,那样可能得到不正确的结果.因为我发现了:尽管你选择几个相同的视场,假若你设置她们的顺序不一样,得到的maximum grid distortion就存在不小的差异:)
 楼主| 发表于 2005-8-10 18:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,真的是这样啊。我改了一下视场角的顺序,网格图能充满了,maximum grid distortion数值也改变了。这是怎么回事呢?好奇怪啊。那看最大畸变应该以哪个数值为准呢?不懂。。。。恳请高手解答,谢谢!
发表于 2005-8-10 19:36:00 | 显示全部楼层
你干脆看field curv/dist 图啊,这个与视场顺序无关的,它只考虑最大的视场:)
 楼主| 发表于 2005-8-11 19:00:00 | 显示全部楼层
谢谢高手的解答,明白了!
