查看: 2732|回复: 4
求高阻电阻
发表于 2005-8-1 07:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计光电检测电路需要高阻电阻,最好阻值能大于100M,有贴片的更好。这里先谢谢啦。
     请与我联系:yp6519@163.com
发表于 2005-8-6 01:13:00 | 显示全部楼层
你不觉得那么大的电阻不会有问题吗?看看老童的模拟书里该如何解决的,应该有答案的
发表于 2005-8-10 16:51:00 | 显示全部楼层
我做试验的时候也经常用高阻值电阻,因此平常注意收集,有100M、1G、10G等,但体积比较大,现在我也很想要小体积、1G-100G的电阻。
高阻的只要屏蔽好就不会出问题。
想要替代高阻也可以,就是利用特性良好的PN结做负载,对数特性。
发表于 2005-8-15 22:25:00 | 显示全部楼层
1 在一级放大电路里,放大倍数过高不好,最好分成级联形式。
2 童诗白的模电里的例子就很好,可以参考相关章节。
 楼主| 发表于 2005-8-19 04:00:00 | 显示全部楼层
   我已经找到了80M的电阻,通过设计电路,用两个80M电阻可以在无屏蔽的情况下获得很好的效果,我用5mW的650nm的激光管,测量10M处的反射管效果一流,准备在更远的地方试试其极限距离。谢谢各位的指导。
