查看: 2097|回复: 0
[原创]200nm处带通滤光片的讨论
发表于 2005-8-1 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就200nm带通滤光片的相关问题听听您的意见: 问题1:针对此波长您采用的薄膜材料有哪些? 问题2:技术指标(半宽7~10nm,截至宽14nm{<10%},峰值透过率>70%)反射带宽暂 不考虑,其指标的难易程度怎样?你们常规产品的上述指标能到多少? 问题3:如果要拓宽问题2中的反射带宽(比如要求215~400nm的透射<10%),有什么好的方法吗? 问题4:在镀制此类滤光片时要注意那些问题?(比如材料,膜系的设计等) 希望就上述等问题得到您的宝贵意见,如果能和您交流,请留下您的贵址,或者直接来信,ic5@oecr.com,来信必复,谢谢。
