光学胶粘剂主要用于光学玻璃间的胶合,已达到光学系统设计的要求。常用的主要有以下四种类型。
天然冷彬树脂波(又称加拿大树脂胶或热胶)胶合工艺性简便、高低温性能很差,常常引起脱胶或透镜中心、棱镜角度走动,致使仪器失去了原设计水平的要求。
甲醇胶(又称冷胶),胶合工艺较复杂,收缩性很大,常常导致光学零件象质变坏。胶层耐老化性差,使用过程中较短时间内,容易变色(黄色一棕黄色一棕色)或脱胶,致使透光率下降。
环氧树脂胶,收缩性小,光学零件象质好。工艺性复杂,毒性大,易引起人体皮肤过敏等,所以使扩大生产(或大批量投产)受到了一定的限制。
光敏胶,工艺性方便,工效高(在紫外光照射下,12分钟左右完全干固),易进行自动化生产;收缩性小、光学零件象质好、耐老化性,尤其是耐素外老化性能特好,长期使用,胶层颜色不便,透光率仍然≥90%。GGJ-1、GBN-501光敏胶粘剂,适用于自动对中心的透镜胶台和棱镜胶合,GGJ-2特粘稠、近固态,适用于仪器对中心,(或手工对中心)的光学零件的胶合。
结构胶粘剂主要用于金属间或金属与玻璃之间的胶接,要求强度高,耐老化,具有适当的弹性等。
光学保护涂料
•使用说明
保护涂料是光学抛光的工艺辅助材料,能有效防止光学玻璃完工件在抛光其它工作面时被化学腐蚀或机械损伤。传统工艺是用虫(紫)胶片溶解于酒精,制成所谓中性假漆来使用,但保护效果差,造成抛光良品率低,严重影响生产进度,尤其对一些较易腐蚀的玻璃(如ZF及ZK系列光学玻璃)更是难于达到要求。
为此,我公司研制开发新型优质光学保护涂料,经不断完善和客户近5年的使用证明,质量稳定可靠,抛光后光学零件良品率大大提高,能满足大部分特殊光学材料和一般光学材料的抛光保护。
•物化特性
序号 项目 技术要求 实验方法
1 外观 棕红色透明液体 目测
2 粘度(20℃,涂-4) 40 ~ 60 S 实测
3 机械杂质 无 目测
4 干燥时间 10~30分钟 实测
•使用方法
刷涂或喷涂,喷涂时可用无水乙醇和丙酮的混合溶剂适当稀释使用。
•清洗方法
用无水乙醇和丙酮的混合溶剂,推荐比例:3:1,若清洗效果不太理想,可以按需要加大丙酮含量,可以保证将保护涂料清洗干净。
•注意事项
施工前将光学玻璃清擦干净,烘感干水分,否则会影响保护涂料的粘附性。 |
