查看: 3070|回复: 17
传点有用东西
发表于 2005-8-3 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人学习?《lens design with zemax 》后的总结词汇,希望对大家有用。
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:41:00 | 显示全部楼层
怎摸传上来?咋不来呀
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:42:00 | 显示全部楼层
第11章  lens bending and aberration balancing(弯曲透镜和像差平衡)
tie up包扎, 占用, 阻碍                            access存取, 接近
loose end遗留问题;未能解决的小问题或小困难,尤指完成某一事物之前的最后一个细节。常用于复数
demonstration示范, 实证                         tie up绑好占用, 阻碍, 密切联系
observe观察, 观测, 遵守, 评述                     biconvex lens双凸透镜
prime最初;主要的, 最初的                        generic[生物]属的, 类的, 一般的
parabola[数] 抛物线                               derivative引出的, 系出的
divergent有分歧的;不同的, 发散的                AWF=actual wavefront
resultant作为结果而发生的, 合成的                 caustic散焦的
A caustic curve or surface. 焦散曲面,焦散表面     flatten out变平, 转为水平飞行
perpendicular垂直的, 正交的                     be afflicted with 受….影响
MB=minimum blur最小弥散圆
RSP=reference sphere centered on paraxial focus
直接发上来吧!!!!
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:45:00 | 显示全部楼层
第12章   Symmetry and periscopic  lens(潜望透镜)
    algorithm[数]运算法则                              periscope潜望镜
tweak[twi:k] 调节;调整                            sign符号, 记号
arbitrary任意的                                    assign分配, 指派; 赋值
quadratic二次的                              quadratic equation一元二次方程
pop-up弹出                                    request请求, 要求
correspond符合, 相当, 相应                     show up揭露, 露出, 露面
conjugation结合                                flatten变平, 变单调
verify检验, 校验, 查证, 核实                      FCGT :归一化的子午场曲
FCGS :归一化的弧矢场曲                          counterpart副本, 配对物
slave辛勤努力                                    cautionary警戒的
cautionary note:警告注释                          shallow浅的, 浅薄的
get around传播出去                               obstacle障碍, 妨害物
navigate航行于, 驾驶, 操纵, 使通过                doctorate:博士头衔
Achromat:消色差透镜                            periscopic(al) 潜望镜的;大角度的
Periscope  binoculars潜望镜式双筒望远镜        Periscopic rangefinder潜望测距仪
A is accessed by B   A通过B进入                prescription规定, 命令;药方
note注意, 记录                                   denote指示, 表示
column专栏, 纵队                                regardless of不管, 不顾
BID=back image distance后像距                  grossly非常
all in all总而言之
再来一章!!!!!
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:48:00 | 显示全部楼层
如果大家觉得有用的话,可以接着传
发表于 2005-8-3 23:05:00 | 显示全部楼层
这本书好不好啊?我也有,可是我的老师似乎不喜欢这本书。
发表于 2005-8-4 02:40:00 | 显示全部楼层
支持一下!!!!!!
顶~~~~~
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2005-8-4 03:11:00 | 显示全部楼层
继续!!!
第13章  coma and astigmatism(彗差和像散)
reprise再发生                                    attention focuse on关注点在….
transverse横向的, 横断的                          longitudinal 纵向的
petzval 匹子万像面                                 boxed-in限制住;限制
magnitude大小, 数量,  量级                       correspond符合,相当,相应
in our case, sixth order spherical aberration is the main  culprit .
在我们这个例子里,第六级球差是导致结果的主要原因。(恰恰在用表10.1中公式计算时忽略了)
                 13.3中  updates 补充资料, 更新材料
as to谈到;关于                                   discrepancy相差, 差异
affect影响                                             culprit犯人
via经, 通过, 经由                                      abscissa横坐标
13.5开头第一句话中用到两个as都可翻译为随着
arena竞技场, 舞台                                     speaking谈话, 演讲,讲话
compete with each other相互竞争                      intercept 截取
horizontally地平地, 水平地                             plot划分, 绘图
第36页中讨论式子13.13和13.14时用到unshaded和shaded可以翻译为无阴影和阴影。
发表于 2005-8-4 19:42:00 | 显示全部楼层
楼主真是太好了,赞一个!
 楼主| 发表于 2005-8-5 03:28:00 | 显示全部楼层
既然有人赞扬,就再发!!!!
第14章  field curvature and field flattener(场曲和平场器)
14.2第2句话中hardly翻译为困难的                 the generation of A   A的产生
intercept 截取,拦截,挡住,截距                      flattener平场器
Platonic柏拉图主义的, 理想的, 不切实际的             scenario想定;某一特定情节
polynomial多项式的                                 concave凹, 凹面
fidelity忠实, 诚实,保真度, (收音机等的)逼真
14.3中the magnitude of the aberration翻译为:像差的大小
     term 条件, 术语                                          dependent由...决定的, 随...而定
     given指定的;确定的                                      component组成的, 构成的
     reasonably适度地, 相当地                                 fused装有保险丝的
     silica硅石, 无水硅酸, 硅土
 楼主| 发表于 2005-8-5 03:34:00 | 显示全部楼层
后面还有,如果有人想要的话,请发贴支持! 本人正在翻译,愿意和翻译过这本书的同行交换翻译过的章节,本人手上现在已经有10-20章的中文版,希望和有20章后面的翻译版本的同行交换。
发表于 2005-8-8 19:26:00 | 显示全部楼层
能传一下资料给我吗?sjj8@sina.com
一起努力,同进步!!!
