查看: 3806|回复: 13
均匀性 修正大家来讨论
发表于 2005-8-4 07:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,镀膜片子的均匀性,怎么也修正不过来,请高手给点意见呀,给我个公式也行,听说是有公式的。就算是累一点我也要计算一下。看看到底能不能把内外排修正过来呀。谢谢!
发表于 2005-8-4 08:12:00 | 显示全部楼层
首先问一下,您的工件盘是什莫形状的!采用活动的辅正版还是固定的?几种材料镀膜的?否则怎么给你建议!!!!!
发表于 2005-8-5 07:19:00 | 显示全部楼层
加修正挡板,移蒸发源位置,调工件盘形状
发表于 2005-8-5 16:16:00 | 显示全部楼层
楼上的也太夸张了吧,大工程啊,还不如买台新的。
调节修正板一般就可以解决问题了。
发表于 2005-8-5 19:05:00 | 显示全部楼层
呵呵,我以前看到过一个公式,下次帮你找一下。
不过,公式还是比较麻烦的,一般就根据你现有的蒸发源和基片的距离,还有蒸发源的真空是的位置,根据测得是数据,适当调节修正板的大小了。
发表于 2005-8-8 19:32:00 | 显示全部楼层
昨天找了,没有找到!
其他高手应该会知道的,他们一定会给建议的。
 楼主| 发表于 2005-8-9 07:34:00 | 显示全部楼层
为什么还是没有答案呢?给点建议吧!谢谢了,各位大虾!谢谢,yaoaohua80!
 楼主| 发表于 2005-8-10 06:44:00 | 显示全部楼层
二楼的兄弟,我们装工件的罩子是从内到外放4排,修正板位置固定,材料用到TiO2和SiO2。请给点意见了。
发表于 2005-8-12 03:58:00 | 显示全部楼层
如果你的设备是两把枪的话(左右各一),可采用两个大小不一样的mask,分别求出tio2,sio2的tooling,也就是说采用两个tooling。
发表于 2005-8-15 19:41:00 | 显示全部楼层
说的有道理。
两块板分别修正,不知道这里的高人们用什么方法来修正。
发表于 2005-8-16 05:32:00 | 显示全部楼层
楼上关于设备是两把枪的情况均匀性修正能否讲明白些?两个抢修正时有没有相互干扰?谢谢!
发表于 2005-8-17 04:16:00 | 显示全部楼层
H,L分别镀单层做均匀性,修好H,L的均匀性,镀膜系后再同时修h,l的mask.
