2005-8-31 16:21:00
你认为我们能告诉你真正的原因吗?
2005-8-31 23:49:00
我觉得跟你的强型和LD的稳定性有关,如果功率不是很高的化,KTP应该不会有太大问题。可以先从LD入手,看LD有问题没有,然后再依次看基频光,倍频光...
2005-9-1 01:15:00
问题存在,仔细分析就知道原因了!
2005-9-1 02:07:00
这么多讨论结果,还是没有一个统一的说话
2005-9-1 22:35:00
都可以试试,条件允许,可以统统换一遍,置换法.
2005-9-2 04:16:00
这个问题吗?得认真考虑考虑。
想一想什么东西会出问题,然后一一检验,估计是这样的吧?
出现光斑花,应该是出现多模输出,或是杂散斑吧?改变激光器腔型以TEM00模输出!再不行,加个选模装置估计就OK了。
光斑闪烁,就是激光器稳定性不好啦。如果不是LD出问题了,那应该是晶体(KTP OR YVO4)出问题了。楼主的激光器是不是输出绿光呢?绿光激光器一般都有“绿光问题”,建议你多查查文献来解决该问题。记得吕百达和他的学生发表过解决“绿光问题”的文章。
祝好运
2005-9-9 00:08:00
光斑闪烁说明输出功率不稳定,我用2WLD做电流达到1.5A以后也出现过这样的问题,不过不很明显。我认为,一是因为LD和晶体散热不好,二是因为机械振动的影响(包括外界各种干扰)。从这两方面着手试试。
2005-9-11 22:17:00
泵浦源的稳定性,多半是...
2005-9-14 00:14:00
請問光斑為什么會閃爍﹐及晶體如何檢驗?請大俠指點。謝謝﹗
feiyunqingfeng@163.com
2005-9-14 18:04:00
光斑会闪烁,有一点可能性是实验室太脏了,灰尘多。
开始洗脸吧!(给地板的)
12
