查看: 9375|回复: 15
如何提高氧化铈抛光粉的悬浮性?
发表于 2005-8-8 06:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何提高氧化铈抛光粉的悬浮性?谢谢!(现在手头有的抛光粉悬浮性不太好)
发表于 2005-8-8 22:22:00 | 显示全部楼层
这主要应该是你的抛光液不是很纯净,有杂质,所以和氧化铈容易凝结在一起。
 楼主| 发表于 2005-8-10 03:05:00 | 显示全部楼层
再次请教
十分感谢您的指教!但还有些不明白的,还望再次得到您的帮助。如何判断抛光液的纯净情况?另外如何调配抛光液最佳?
发表于 2005-8-11 22:44:00 | 显示全部楼层
你可以用蒸馏水来配抛光溶剂,至于如何配要看你加工的材料和你所用的氧化铈的浓度来确定,这一点还要靠你自己来摸索。
 楼主| 发表于 2005-8-12 04:05:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢您!另外温度有影响吗?
发表于 2005-9-1 06:11:00 | 显示全部楼层
温度没有什么影响的!和你的颗粒度大小有关,象上面说的,杂质也有影响.但你可以加入一些悬浮液.
 楼主| 发表于 2005-9-2 20:09:00 | 显示全部楼层
还想请问一下,用什么悬浮液比较好?谢谢!
发表于 2005-9-5 05:40:00 | 显示全部楼层
请问玻璃抛出来出现亮露怎么解决,#3Q
发表于 2005-9-19 18:36:00 | 显示全部楼层
换抛光粉啊!
Regipol 840的特性:
a.适用于各种研磨加工方式                 b.使用效率高
c.可任意配合所有类型抛光材料       d.抛光后表面无划痕、平整、光洁质量佳
e.悬浮性能佳                  f.粘度低、易于清洗
g.使用寿命长
Regipol 844的特性:
e.悬浮性能超佳                  f.粘度低、易于清洗
g.使用寿命超长
发表于 2006-1-1 22:18:00 | 显示全部楼层
哪里有卖的,我想买一点,看效果如何,fanbenlei@sohu.com QQ 282413700
发表于 2006-1-11 02:02:00 | 显示全部楼层
加一滴醋酸,用超声波超几分钟
发表于 2006-2-10 19:09:00 | 显示全部楼层
请问加醋酸的具体方法及您所用醋酸的牌子?
普通家用的就可以吗?
