查看: 3359|回复: 6
园玻璃求中心打孔
发表于 2005-8-8 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有500件玻璃求中心打孔。玻璃直径70mm,厚度15mm。需打孔经30mm,同心误差0.1mm。有能力加工联系我:13367257805,喜瑞激光,小叶
 楼主| 发表于 2005-9-14 00:16:00 | 显示全部楼层
请问2楼的,有何高招?
发表于 2005-10-16 02:26:00 | 显示全部楼层
不知道楼主找到人加工没有?如果有兴趣可以与我联系.13983261017
发表于 2005-10-17 17:11:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]xirui[/I]在2005-8-8 15:02:00的发言:[/B][BR]现有500件玻璃求中心打孔。玻璃直径70mm,厚度15mm。需打孔经30mm,同心误差0.1mm。有能力加工联系我:13367257805,喜瑞激光,小叶
这么厚的玻璃打孔,有一定的难度呀。
 楼主| 发表于 2005-10-17 19:32:00 | 显示全部楼层
lishaoling,你好:有人试过样,但是同心度达不到。你估计你们能达到吗?
发表于 2005-10-18 04:07:00 | 显示全部楼层
我肯定能达到要求。同心度我可以达到0。02MM。如果您愿意我可以给您提供样品。如果您有兴趣可以跟我打电话:13983261017
