楼主: health
[求助]江湖告急:关于wyko激光干涉仪的检测结果!
发表于 2005-10-8 00:43:00 | 显示全部楼层
你可以电话联系南京理工大学的老师!因为是专业研究干涉仪的,或者请教高宏刚
发表于 2005-10-30 01:31:00 | 显示全部楼层
这个测量出来的PV、RMS值和传统的光圈之间没有很严格的对应关系,在测量平面时可以近似的认为N≈2PV,对于较好的面形PV≈(6~7)RMS。
发表于 2005-12-27 05:25:00 | 显示全部楼层
回复:(tobby)这个测量出来的PV、RMS值和传统的光圈...
我也不知道是怎么回事,但是好像没有这么简单,不完全是这么回事情啊
发表于 2005-12-27 22:45:00 | 显示全部楼层
你可以看看wyko的帮助文件,看看它的定义是怎么样的, 实在不明白 问问他们的技术支持,或者写信给高宏刚老师:)
祝你早日解决困惑!
发表于 2008-10-27 13:27:30 | 显示全部楼层
我也不会哦                        还是学习一下吧
发表于 2008-12-12 14:39:45 | 显示全部楼层
测的是参考波面某半径与球面干涉的结果,这是去平移项,倾斜项,球面项之后的干涉图。在波长0.6328时,光圈不规则0.2,要换算0.5461的波长,这是国标要求。
发表于 2008-12-18 16:52:08 | 显示全部楼层
pv值是指的是峰谷值,一般而言是指测试面和参考面之间偏差的正负最值之间的差值,
rms值是指的是均方根值,是指被测试表面和参考面之间偏差的平均值。
一般而言PV=3~6倍的rms值。对于光圈,这种干涉仪测不出来,而在一定程度上,测试的结果反映的是光圈的不规则程度,测光圈的,一般用样板或者球面干涉仪.
