查看: 2404|回复: 9
求助镀膜
发表于 2005-8-9 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要的镀膜要求如下:
T<1%平均  330-615nm
T<10% 650NM
T>90% 720-1200NM
T=50% 680+/-10NM
镀膜基板为蓝宝石,谁可以做此镀膜啊,盼回复
发表于 2005-8-9 19:54:00 | 显示全部楼层
老兄,请确认你的这项指标T=50% 680+/-10NM,如果按照这个指标,估计没有人给你做的,因为成品率也太低了啊,能否改为这样680+/-10NM内T=50+/-1%(或者正负2,3什么的)
 楼主| 发表于 2005-8-9 21:44:00 | 显示全部楼层
很难吗,请回复,没有厂商可以做吗
发表于 2005-8-9 22:13:00 | 显示全部楼层
蓝宝石是不是很贵啊?
发表于 2005-8-10 07:04:00 | 显示全部楼层
二楼的,请问两个标准有什么不同
西西,我们应该能做,不过估计没空哦
 楼主| 发表于 2005-8-10 23:46:00 | 显示全部楼层
此标准无人能做吗?请回复
 楼主| 发表于 2005-8-12 18:27:00 | 显示全部楼层
如果大家不能做,至少可以推荐一下可以做的吧
发表于 2005-8-12 19:34:00 | 显示全部楼层
做起来不难,只不过大家都是搞技术的
 楼主| 发表于 2005-8-16 22:35:00 | 显示全部楼层
可以推荐一下哪些厂家愿意做吗
发表于 2005-8-31 07:02:00 | 显示全部楼层
容差20nm,可以的,价钱不会低的
