查看: 6515|回复: 21
干涉条纹晃动是怎么回事?
发表于 2005-8-10 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用迈克尔逊干涉仪获取干涉条纹。
光源是830nm的宽带光源(线宽40nm),分光棱镜,干涉仪两臂都是镀银平面参考镜。260×260 面阵CCD相机接受干涉条纹。
经过调整后可以得到很好的干涉条纹,但是干涉条纹有规律地晃动(干涉图不会出现忽明忽暗)。
开始,我怀疑是光源不稳,但是用功率计测试过光源,光源的输出功率还是很稳定的。
后来,有人指出干涉仪没有在光学防震台上,干涉条纹的晃动是由震动引起的。
请大家为我分析一下原因!谢谢
发表于 2005-8-13 00:25:00 | 显示全部楼层
很对,也有可能 是因为有风吹动的缘故
发表于 2005-8-13 04:11:00 | 显示全部楼层
1。空气流动。
2。地面震动,人走过也会。
3。附近有高频源。
此3点本人体会深刻。
发表于 2005-8-14 19:27:00 | 显示全部楼层
用眼睛直接看看呢?也许和相机有关.
发表于 2005-8-15 17:01:00 | 显示全部楼层
还有一个很可能的原因是你的光源稳定性差. 要检测光源可不能只用功率计,还要看它的频率特性.用于干涉测量的半导体激光器通常电流稳定优于0.01mA,温度稳定优于0.01度. 如果你只是看看条纹玩玩(数干涉条纹的整数级次),那就随便了.如果你真的要搞细分,你的光源是不行的.
另外你这个光源相干长度才17微米,一去一回又减半,难道是要做准白光干涉吗?
发表于 2005-8-15 21:16:00 | 显示全部楼层
"有规律地晃动"
晃动频率是多少?
 楼主| 发表于 2005-8-20 02:25:00 | 显示全部楼层
使用相机观察,晃动频率在31Hz~60Hz左右。
如果不用相机观察,使用可见光SLD,在观察屏上得到干涉条纹(经过透镜发大),也是有晃动。
发表于 2005-8-20 16:14:00 | 显示全部楼层
晃动频率这么快?那很可能就是交流电干扰了,比如电源滤波不太好,或者甚至是磁场干扰。
发表于 2005-8-21 02:53:00 | 显示全部楼层
有规律晃动可能就和环境震动没有太大的关系了,光源要首先考虑,因为这个频率正好和50Hz接近
发表于 2005-8-22 00:23:00 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2005-8-23 16:24:00 | 显示全部楼层
用干电池供电,再看看,就可以区分是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2005-8-23 17:38:00 | 显示全部楼层
问题大致解决。谢谢大家!
在我的光学平台附近有一个大磁铁,影响了干涉仪一路光的稳定性。
现在干涉条纹已经不大范围、有规律晃动了,只有非常小幅度的抖动(我用高速CCD相机拍摄的干涉条纹),这些抖动主要由地面震动引起的,等以后在光学防震台上进行实验,可以会好些。
