查看: 3911|回复: 3
请问4-20mA信号,200米,需要注意什么?谢谢!!!
发表于 2005-8-10 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号是探头发出的,距离远了,信号变弱,请问需要注意什么问题?
谢谢
[此贴子已经被作者于2005-8-10 9:32:31编辑过]
发表于 2005-8-15 19:58:00 | 显示全部楼层
这是标准的电流信号,适合远距离传输。不过200m的确远了点,我感觉要注意:
1、线缆一定要绝缘好。若有漏电那直接影响精度。
2、线缆不能很细,否则压降比较厉害要适当提高电源电压。
3、长线传输电容电感比较大,不适合传递快速信号。
发表于 2005-10-18 17:41:00 | 显示全部楼层
在接收探头前加装一滤光片,再用一放大电路放大吸收信号,400米都没问题.
发表于 2005-11-21 07:25:00 | 显示全部楼层
2楼说得不错,3楼说得就离谱了。
你可以根据你的200m导线的电阻(可以实测)以及接收端的输入阻抗来确定所需要的驱动电压,或者反过来计算导线点是否合理。
另外,你还可以用摇表来测量导线的阻抗,用于判断绝缘电阻是否合适,不至于导致过大的误差。不过一定要注意在测量的时候断开电路。
事实上,如果驱动电压足够,2-20mA电流环传输上千米都是可以的。
