2005-8-10 23:49:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么灯泵的YAG用三,四天水就脏了?水面上飘起一层油污,用的可是蒸馏水呀。脏东西哪儿来的呀?
请大家帮忙诊断一下,谢谢了,呵呵
4122查看13回复
2005-8-11 00:26:00
会不会是水泵轴承端盖处侵油。
2005-8-11 01:06:00
是不是你的水箱或者钛蒸发器没有洗干净,重新换水以后看看
2005-8-11 01:20:00
换了好多次水都是这样的,可能2楼的兄弟说的可能性比较高,到时候再去看一下,呵呵,谢谢各位。
2005-8-12 04:37:00
我的情况也跟楼主一样的,就是不知道怎么回事。
2005-8-12 22:46:00
2楼说的很有道理
2005-8-18 23:39:00
我可以帮你解决,详情请打我电话075528109956王先生
2005-8-19 03:42:00
[B]以下是引用[I]syanzi[/I]在2005-8-18 15:39:00的发言:[/B][BR]我可以帮你解决,详情请打我电话075528109956王先生
不能告诉你的解决办法?
2005-8-25 18:57:00
有很多种原因,一句两句说不清楚,我还要详细问一下情况告诉你都有什么原因
2005-8-26 05:59:00
先用自来水接上冲两天看看,把油都冲出来,脏的也冲出来,你的件是合金属的,机加工时造成的可能性最大,什么跟水泵没有关系,不要胡扯.这是个小问题,脏了也可以呀,要能控的住才是关键的,放几块冰帮助降温,脏就脏没事.
2005-9-15 16:45:00
10楼说的不对,冷却水脏了,直接影响到泵浦光的转换效率, 会引发安全方面的问题,激光器的寿命也会减少。
我的解决办法1:机加工件在安装前要经过超声波清洗后用酒精浸泡,目的是
               去污和去油。
            2:水箱用不锈钢制作,焊口严格用不锈钢焊料,使用前钝化 。
            3:水路连接好后,把连激光器的水管短接,注满水箱,再把钝化
               液注入,通电让蒸馏水循环,1-2小时后放水,注入清水,再
               循环几次清洗。
               我用了5年了,没出任何问题。
               不明白再问我,我不能在这里把我的商业机密全暴露了,其中
                的原因大家都很清楚。放心我不收费。
        邮件:yjg0111@sohu.com
2005-10-13 07:14:00
兄弟,我正被此事困扰,请指教skyzhung@163.com?在此多谢了!
12下一页
